阿宝
第11楼2009/03/14
只要二者的时间差别太大就行,我的习惯是先进样后按,中间的时间估计不超过1s
ygx
第12楼2009/03/15
只要保证每次进样都一致,对分析结果没有大的影响。不过,对于程序升温的话,初始温度可能有少许的不同,造成对组分保留时间的影响,尤其最先出峰的几个。
苏豆
第13楼2009/03/15
固定顺序就行,差别不大
xiaokai9557
第14楼2009/03/16
呵呵看来很多人只知其一,不知其二啊.顺序是进样后按开始键.因为你按开始键后,仪器本身会发生一系列的动作.但你先按开始键的话,仪器本身开始动作了,而你的样品才进的话,样品实际上是没有按这个程序来执行的.比如不分流,你按了开始键后,仪器开始计算时间,到了这个时间后,分流阀才打开.如果你先按开始,那么仪器已经开始计算时间了,如果时间到了你才进样,实际上你进样的时候是用的分流进的样品.不知道大家有没有看懂.
