chemistryren
第13楼2009/03/13
称样量得看你是消解什么样品了,一般土壤不超过0.5克,植物样品可多称点,含水分较多的样品那就更加多点都可以了,总之加完消解试剂后总体积最大不能超过消解罐子的三分之一.
酸的种类和用量也因样品形态不同,土壤消解用硝酸和氢氟酸,植物消解用硝酸双氧水,总之一般来说硝酸总是必须要加的.
仪器功率,温度,压力的选择需要稍微摸索一下,只要达到样品消解完全的目的的基础上,时间长点也无妨,压力高些也没事,只要不爆罐就行.不过对于有机质含量较高的样品来说,高氯酸要慎重使用,弄得不好有爆罐危险.
