mickey_w
第21楼2009/03/12
谱线不对,用283这条,但灵敏度不高,测0.5的还是可以的
xxsw520
第22楼2009/03/13
我也做铅,不过是石墨炉,吸光度不稳定的原因大概有这几个吧,1:特征吸收的波长太低,所以不稳定,比如我在做锌219的时候偶尔也会遇到你说的情况2:光路的问题,检查一下光路师傅有问题3:灯的问题,第一是灯是否使用时间过长了,导致不稳定,另外还有电路问题,如果你有几个灯的插口,可以试着换个位子,看是否稳定。我工作中点经验,希望对你有帮助
xq1969
第24楼2009/03/15
主要是由于空气-乙炔火焰对250nm以下的光有较大的阻挡作用,而火焰的燃烧状态总是不那么稳定,因此吸光度变化较大。改善办法:1、检查一下空气和乙炔气流量是否稳定,空气流量不稳定可能是由于流量计进水导致,应定期检查排放空气压缩机的水。2、铅的浓度不要太低,1.0ug/mL以上较好。
xmyiqi
第25楼2009/03/16
呵呵,浓度低肯定会影响的,因为测的样品浓度低而又有干扰的存在,那么在干扰的存在下所测的吸光度就不稳定了。
jasonf510391
第26楼2009/03/16
學習...
dengming106
第27楼2009/03/22
各方面都检查过了,吸光度还是不稳定,最后就提高标准溶液的浓度为1.0ug/ml,稍微好些了,RSD在可接受的范围内。
清水寒烟
第28楼2009/03/24
铅的话还是石墨炉好使
yu967032
第29楼2009/06/24
样品和标准品用稀硝酸或稀盐酸定容会有差别吗?
chemistryren
第30楼2009/06/24
最好是用硝酸,盐酸也可以,在火焰法中应该没有明显区别。
猫的薛定谔
第31楼2018/01/16
请问预热需要点火吗?
