tjpwoaini
第17楼2009/06/16
[div][/div]
按正规的方法标定可以参照GB/T601-2002的标准标定,但标准要求的是2人八次的平行测定并且极差不能超过0.18%,那是配【盐酸标准溶液】,你可以只标3-5次,对于配盐酸溶液足够了,标准上有配制各种浓度所用的体积,你可以参考。另外指示剂用【溴甲酚绿-甲基红指示剂】
澳甲酚绿一甲基红指示液
溶 液 I :称取0.1 g 澳甲酚绿,溶于乙醇(95%),用乙醇(95%)稀释至100m Lo
溶 液 I :称取0.2 g 甲基红,溶于乙醇(95%),用乙醇(950o)稀释至100m Lo
取 30 m L溶液1, 10m L溶液I,混匀。(参照标准GB/T603-2002)
