  • 深蓝
    第12楼2009/03/19
    仪器灯丝自动关闭后还能自动打开,只关闭3秒钟左右。自动打开的
    zongguitang 发表:呵呵,过来学习,灯丝的开关都是自动进行的吗?有时候的溶剂延迟是不是也是有这个作用?
    如果没有程序设定,仪器灯丝自动关闭后还能自动打开吗?如果可以这个点是怎么把握的?
  • s31_0
    第13楼2009/03/19
    确实应该是灯丝关闭了,看你的谱图,至少要将分流比调到50以上
  • 阿宝
    第14楼2009/03/19
    岛津的qp2010在灯丝关闭后会自动打开,但是只能自动打开3次,超过3次后如果再饱和的话,就必须要手动打开了;可以设置不让灯丝关闭,不过对灯丝伤害很大的哦,不建议使用这个设置!
