第13楼2005/06/16
声音在点火前通入一会气,这样点火应该能消除!
第14楼2005/06/16
我用的热电的,抽风开起来,就象进了机床厂,声音狂大,做2个小时都会头晕眼花!55555555
第15楼2005/06/17
同情啊 ,呵呵
第16楼2005/06/17
热电的机器,风压表只要到0.6就可以点火了,没必要开到最大吧!我们的仪器噪声也有,但是没你们说的这么恐怖!还有,抽风机的声音,应该不能归罪到热电头上吧!
第17楼2005/06/17
我一般的做法是,先开氩气,再开机,等光室预热到90华氏度后(大约预热1小时)再点火,就没有什么兹兹的声音了。点火后说是半小时才能测试,我一般15分钟就测样了,稳定性也没有很差。
第18楼2005/06/17
至于你的样品,肯定是有基体干扰了,我觉得你可以试试定容到100ml后,再移取10ml,定容至100ml,也就是再稀释10倍,也许干扰能小一点。这样的话,Ba最后大概10PPb,Al100ppb,应该还是可以检测出来。
第19楼2005/06/17
有同感以前我们曾经因为排风散热毁坏了一个发生器,后来就在墙壁上装上高功率的风机来排,结果不但机声隆隆,而且整个墙壁和摆放仪器的操作台都震动了.......最后是把风机装到室外,震动虽然没了,噪音却是依旧....
第20楼2005/06/18
呵呵,老兄你说的对,我没怪热电,我是说我们的抽风太恐怖了!所以我想请教好的抽风装置是怎么样的一种安装方式!
