说的很有道理
顺便问下 我用的是AFS-3000双道原子荧光 为什么检测铅的时候经常出现空白荧光强度为300左右 正常情况下是550左右 300左右的话基本上是不会检测到铅的
但是检测砷的话一般都是正常的,偶尔也会出现空白(载液)荧光强度高于正常值(100左右)出现170左右,不知道是因为什么原因?希望高手能够指点下
xq1969 发表: 稀释了这么多倍,硝酸的影响是次要的,关键是样品的测定结果会很不准确。对于一种测定方法来说,测的浓度越低,一般测定结果误差是越大的,将此测定结果再乘以大倍数得到样品结果会有较大的误差,建议采用别的方法。
