lvguang112
第12楼2009/03/14
谢谢!我的是不锈钢管路,想请问如果我截一段再换上压环,由于线短了会不会影响泵压。在操作时候需要注意什么细节吗?
wsy18
第13楼2009/03/15
线剪短不会影响泵压,但是一定要保证管子切口平整。
快乐
第14楼2009/03/15
是有专门的切割工具,只是很贵吧了
zhr1986315
第15楼2009/03/15
会不会是你的bang堵啦
第16楼2009/03/15
若了更换,建议换成PK管,以后方便拧紧,用手就可以完成
lala745839
第17楼2009/03/15
螺帽拧紧也是漏液,是要考虑换了。看螺母是否变形了,考虑是否更换
ysh_feng
第18楼2009/03/19
换个螺帽最好PEEK材质的
yunyafen
第19楼2009/03/19
mrzhanglijun
第20楼2009/03/27
螺帽和螺母不好好配合了,考虑换一个吧
小余儿
第21楼2009/03/30
主要是要更换刃环.
