perwrinkle
第11楼2010/01/25
8#说的对,确实可能是激光功率大了造成样品表面温度上升
kqlj
第12楼2010/01/25
不一定,你做的是什么材料,有些材料会有热效应!
happyalife
第13楼2010/03/10
肯定会有变化的,原因也是很复杂的
romolio
第14楼2010/03/10
第15楼2010/03/10
我觉得不太可能是激光功率造成的,倒是有可能是因为激光中心波长产生了偏离,也就是中心波长的准确性造成的
第16楼2010/03/10
我觉得可能是激光的中心波长产生偏离所造成的,换句话说,激光波长不准确
拉曼论坛
第17楼2010/04/08
如果位移非常小的话是激光造成的热效应导致的,利用拉曼的斯托克斯和反斯托克斯的强度比,峰位置变化可以计算出样品的温度变化
