marstorm
第11楼2009/07/14
硫酸的沸点高,过热时易损坏PTFE消解罐,个人感觉你实验的温度偏低,可以尝试200-230的温度,,压力50atm以下。。
jianqiangx
第12楼2009/07/24
我同意这个观点
anhwei
第13楼2009/07/28
同意此观点,温度需要升上去。同时用高压罐子,不然消解的不好!
魅力星光
第14楼2009/07/29
你消解完可以赶酸的,虽然是麻烦点...
Jehovah
第15楼2009/09/08
你可以消解完后赶酸,再定容。陶瓷需要用氢氟酸和硫酸体系
dongstar2046
第16楼2010/01/20
学习一下!
狂拽不羁
第17楼2010/01/29
用硝酸+盐酸+氢氟酸按一定体积添加,消解完毕后用4%饱和硼酸中和,可以缩短赶酸的时间
liu999999
第18楼2010/01/29
硫酸应该是不行的呀
小李飞镖
第19楼2010/02/07
用莱伯泰科的,用HNO3加HF,上220度都无法完全消解
被弃的宠儿
第20楼2010/03/08
谢谢各位支招,我们现在不测那破东西了。我也是嫌赶酸麻烦,所以很少用混合酸什么的,一般能用硝酸解决的,绝不加其他的。
