活到九十 学到一百
第11楼2009/03/13
一般都做两个平行样,原始记录中会体现两个数据的相对偏差,但报告中只出一个数据。
环卫工人
第12楼2009/03/13
所有测试都做平行,否则数据没有说服力,一般是做2个,如果差异大的话再重做
xy200609
第13楼2009/03/13
指标要求比较高的要做平行样,一般3分,报告中要记录。
社区=冬季=
第14楼2009/03/13
我们也是这样
liu999999
第15楼2009/03/13
除了外观外,都需要平行测定的。
太白金星
第16楼2009/03/13
我们任何样品都要求平行取样或者是平行测定. 报告上不给平行数据和rsd
小不董
第17楼2009/03/13
那选择用哪一个呢?怎么取舍的呢,为什么不用平均值?
sharkwein
第18楼2009/03/13
每份样品都做重复或者平行,报告给出平均值,没有给RSD产品标准要求必须做平行,重要性不言而喻
东方逸
第19楼2009/03/13
限量值附近做平行样。
53852117
第20楼2009/03/13
含量、炽灼残渣、残留什么的··好多都做哦
