yanbolu
第41楼2009/03/14
基本所有的样品都做试验平行样及现场平行样分析,此外还需要做加标分析。我以为还是有需要做平行分析,它可以检验你取样的平行性,特别是有前处理的时候,可以检验你前处理能力的偏差,几仪器的稳定性。
快乐汗马
第42楼2009/03/15
除感官指标外,一般要做数据记录的都要平行测定2次以上。
shuiqi
第43楼2009/03/15
例行分析一般项目都要10%-30%平行的,若CODCr、总氮等平行比例更高,平行不超差则报平均值。比对实验全部要平行,多的时候平行15个,要报RSD。
东风恶
第44楼2009/03/15
目前我们的实验都做平行样!报告平均值。
小不董
第45楼2009/03/15
平行15个,需要那么多?实验室之间的一起吧
老兵
第46楼2009/03/15
除了烟粉尘、机动车尾气、流速流量等现场测试指标和恶臭外,几乎所有实验室内的检测项目都要求做平行样。一般每批样品每个项目分析时做不少于10%的密码平行样品,当一批样品在10个以下时,要求做50%~100%的平行样,测定结果的相对偏差在允许范围内为合格。若平行双样测定合格率低于95%时,除对当批样品重新测定外再增加样品数10%~20%的平行样,直至平行双样测定合格率大于95%。
zhouzaixing1984
第47楼2009/03/15
我们老总要求每一个样都做两个平行.
吖唲呦
第48楼2009/03/17
我们做的样一般每50个要抽取5个做RPT,考核样要多做RPT,没有真正的平行样
戈壁明珠
第49楼2009/04/01
所有指标都要做平行的,这是行业要求,至于RSD值,倒不是要求的这么多。
