戈壁明珠
第11楼2009/03/15
可以用滴定法来做。
liu999999
第12楼2009/03/15
硝酸银滴定法应该没有问题的
huludao
第13楼2009/03/15
浓度够高的了,采用硝酸银滴定的方法可行,恐怕还要分取的,注意要带空白,我们分析一般在10ppm
sartre
第14楼2009/03/15
are u kidding me?
快乐
第15楼2009/03/15
硝酸银滴定法检测没问题,我们以前天天测,只是滴定需要熟练,必须大量的操作才能滴定准确
第16楼2009/03/15
这俩区别很大么?
dhqing
第17楼2009/03/16
用硝酸银滴定法检测,我们天天测,只是滴定需要熟练,用微量滴定管,
鲜火腿
第18楼2009/03/16
好滴的,但空白很要紧!!!!
xa-dy
第19楼2009/03/16
可以用分光光度计。用蒸馏过的优级纯硝酸处理样品,分取适量,加入1%硝酸银溶液,分光光度计420nm可以测。也可以用硫氰酸汞和硝酸铁的方法测。这是我以前测磁粉当中和氧化稀土当中氯离子的方法。都可以测到5000ppm甚至更高。就是注意稀释倍数就行。不知能不能合适你!滴定不是很准确!
Ins_02d808f5
第20楼2023/12/05
老师,能加微信请教一下吗?18883526768
