eclipseevo
第21楼2009/09/01
以ARL的作法是串連二個氬氣過濾器,做雙重過濾,濾心要常清潔及更換,應該可以改善,至於後方二個濾網是將空氣吸入儀器下層冷卻用,不是吹出灰塵,所以不會造成環境變髒.
ldx_8261
第22楼2009/09/01
我们现在2台光谱仪每天分析700多个样品,还没怎么发现墙上变化大,不过我们每天都要清理激发台,一周清理2次过滤芯,一月清理1次废气排气管。
mlb2003
第23楼2009/09/03
你们也是做金属粉末的吗?
魅力星光
第24楼2009/09/03
说不是也是,说是也不是,关键是炉前分析不是...
第25楼2009/09/03
是雾化的方法吗?
zhaokai0805
第26楼2009/09/03
看了大家的帖子觉得好怕怕,个人以为所有的电子产品都可以说是有辐射的,但不是所有的辐射都那么可怕。对直读光谱而然首先要说辐射应该是电磁辐射不是高频辐射,所以个人觉得问题不太大(当然我是男的,本身对这些也不是太在意);其次一般的激发台都是有氩气清扫的,而且大部分厂家机器的激发台都有罩子,降低了金属粉尘和积炭的挥发,但也要注意清洁,所以个人以为只要机器正常、注意清洁问题还是不大的。哈哈....见笑了,请大家批判
