sohotuzi
第11楼2009/03/16
如果是两段的那种,有可能是连接处有问题,电机转真空泵不转啊。可以看一下泵的吸气口,看看有没有抽力,有的话,应该是哪里漏气吧。
wangzs0102
第12楼2009/03/16
第13楼2009/03/16
liam
第14楼2013/03/01
泵启动不了跟泵不抽真空是两回事情!有时候泵刚开启,有些状态不对,的确会出现不抽真空的现象!如果泵没问题,一般关机再稍微检查一下再开机就可以了!
紫琅琊
第15楼2013/03/14
问题解决了吗???是什么原因导致的呢
m3021211
第16楼2015/06/27
去我那个不用那个机油泵了,不用机器的油用那个,另外加一个油油和那个电机那个电机发电机那个助力泵那个抽真空那个泵能不能用啊?
symmacros
第17楼2015/06/27
不是很明白你的意思?
