isomer
第11楼2009/03/16
查了下无机课本,常温下修水中的次溴酸含量仅有千分之七左右,而氯水中的次氯酸可以达到三分之一,所以用溴水来检测先不说溴离子的强干扰问题,含量上就很不现实了。
而次溴酸盐是极其不稳定的物质(比次氯酸盐还不稳定)。在酸性介质中仅有次氯酸盐会发生歧化反应(当然了,只要在阳光作用下,次卤酸都会发生分解,生成氧气和卤盐,所以都要避光保存)
而在碱性介质中不管是碘、溴、氯,其次卤酸盐都会发生歧化反应,速率与温度有关。稳定性按氯溴碘递减,次溴酸盐常温时就很容易歧化了,只有0度以下才能得到比较稳定的次溴酸盐。而次碘酸甚至于不能在溶液中存在。
所以呢,离子色谱法检测次溴酸盐的可行性很低,如果没采用特殊技术应该是不可能的。特别是碱性条件更会增加检测难度。
