tutm
第21楼2009/03/16
基线都成这样了,仪器有问题了!两个灯切换,基线变化达0.01ABS,可能滤光片和灯的位置都有问题了。有点像anping先生“【原创】一次仪器维修的图解范例”中的情况。Spain先生专长瓦里安Cary系列和应用问题。anping先生可能对岛津仪器硬件更熟悉,楼主可进一步与anping先生联系,发个站内短信给他。请他出山,会有更进一步的判断和好主意。我们将密切关注你的问题,希望这个实例对大家都有所启示。
wtxy988
第22楼2009/03/16
仪器是比较老了
第23楼2009/03/16
光源波长改变 360nm
ldgfive
第24楼2009/03/16
看图示,好象是参比溶液选择不对,建议使用溶剂做参比溶液,再做一次
第25楼2009/03/16
第一个图是在spain的指点下用空气做的基线,目的是测试一下仪器性能;第二个图死用溶剂做的参比
夕阳
第26楼2009/03/16
如果没有猜错的话,楼主的图谱是采用了微分求导的方式了,所以图谱才会出现倒峰的。如果采用普通的测量方式就不会出现倒峰了。主管猜测而已。
第27楼2009/03/16
这个图就是从机器里直接出来的,因为我第一次做,不是很懂。如果像您说得那样,该怎么做呢?是从机器上设置吗?另外,为什么图上会有剧烈的变动呢?
hrc11
第28楼2009/03/16
与分光光度计测量议有关系吗
Spain
第29楼2009/03/16
不知道是不是如anping先生所说的原因,岛津的仪器我也不是很熟悉,你可以联系他或者岛津公司试试。正常仪器结果如下图所示,绿色是对空气建立基线,后扫描空气得到的图。红色是对空气建立基线,后扫描蒸馏水得到的图。
第30楼2009/03/16
多谢了。这么漂亮的图,我啥时候能做出来啊!
