yuefenpeng
第11楼2009/03/16
上个月我们做了FAPAS国际认证,测的是果汁中的Sn,Fe,Pb,Cd,结果出来很不错,
我个人觉的首先:接到样品后先按照要求保藏好,是室温还是冷藏,
第二尽量早做,因为时间长了,结果可能会受影响;
第三,做好前期准备,前处理用到的玻璃仪器设备,最好进行二次处理,
重新配置标准曲线,
第四,最好有比对的样品,可以买(知道含量的样品),没有的话得买同样的样品做添加回收率;
第五,使用的酸,是用的BV-III的,其实优级的问题也不大,
第六,样品前处理最好多做几个空白和样品,防止污染
第七,进样分析,最好用不同的仪器来做个比较,譬如,AAS,ICP-MS,
第八,结果计算的时候,可以根据购买的已知含量的样品,进行一下比例的计算,确保你的值尽量靠近中间,
最后就是好运了。
快乐
第12楼2009/03/16
经典,好方法,我觉得最好的办法是,用多种方法来确定含量,这样会很准确的
