lxt520_lxt
第12楼2009/03/20
过载平头峰 建议减少进样量 或者稀释待测液
53852117
第13楼2009/03/20
看起来是过载了,好像才峰高也太低了,多数是与流动相有关,我都做流动相摸索的时候出现过这样的图谱,换流动相试试。
andy200088888
第14楼2009/03/20
呵呵,有道理
guohua
第15楼2009/03/21
不像过载,我觉得是流动相不好,把水换成哇哈哈纯净水,甲醇、乙腈换成进口的看看吧。还有换一下过滤白头,有可能很脏了。
kkkura
第16楼2009/03/23
个人感觉你的样品里有不溶物吧?或者梯度时泵的转换上有点问题,可以确定下泵的启动是否正常?
duming
第18楼2009/03/24
表面活性剂很难平衡,做等度也要很长时间平衡,做梯度难度就更大了。还是建议把柱子做一下检测,看看是否坏掉了。
ysh_feng
第19楼2009/03/24
无能为力,积分小于0
妮妮
第20楼2009/03/26
这个样品我们以前做过了,而且都是好的,这次重新配过流动相,换过柱子,还是老样子,还没进样呢,只是空白就走成这个样子,第一个图换了娃哈哈水就好了,第二个图又换了人重新配制流动相,还是那个样子,第三个人配了就是好的,是不是个人配制流动相操作有问题呢?问题可能出现在哪呢?实在纳闷,只是一个简单的流动相配制啊!欲哭无泪啊!
yankunsu
第21楼2009/03/26
像是柱流失,可能是柱子不行了
zhouchizhou
第22楼2009/03/28
应该是流动相污染了,重新配制新的流动相看看效果如何
