abisepu
第11楼2009/03/23
清洗离子源其实是很费时间的,主要用水超声不易烘干。可能不同仪器有差别吧,我的仪器清洗离子源很方便,时间也短。我觉得做的就是观察离子源,脏了及时停sequence来清洗,柱子的清洗我一般选择做样过程中每天都插入几个专门冲柱的程序。近几年我的机器经常有连续工作一个星期的情况,没有发现什么异常。
dickwang2008
第12楼2009/03/23
我们清洗离子源不用超声,所以不存在版主说的烘干的问题!
zhufangwei
第13楼2009/03/24
我用的是TSQ的,你用的是AB API4000的吧,那你是怎么清洗的,清洗那个部位,能不能说说。
fattyboy
第14楼2009/03/27
要对自己的仪器有信心,仪器的价值只有在跑样品的时候才能体现.不是有明显的问题就不要太积极的去维护,我们这一般不做清洗维护,除非图谱影响到定量了再稍微弄一下,经常清洗不一定就好的
anyizhimin
第15楼2009/04/02
按照这种走法,每天要更换色谱的流动相,重新平衡需要时间,可以暂停一下,用甲醇重新清洗一下离子源。我以前连走过10天左右,结果还是不错的。但是样品的前处理很重要,好的话可以看到压力一直没有变化。
xujinzhong
第16楼2009/04/09
我们的仪器从来都是这样进样的,很少出现问题。柱子是有时间才清洗,没时间就不清洗。柱子基本都在8千针以上才换。我们的仪器每年的进样在3万针以上,关键是切换阀的使用和梯度的设置,还有是哪家的仪器可能也很重要。
〓猪哥哥〓
第17楼2009/04/09
不要连续20天的做吧。用预柱防止杂质的堆积对柱子的伤害。质谱看大家说好像没有多大关系。
zhouan1979
第18楼2009/04/24
个人觉得持续进样对仪器本身来说问题不大.注意两方面问题.一个是色谱柱的清洗,再一个是质谱清洗.不同仪器要求还是不同的.
