他是按照氧气的标准来配的,总烃小于60PPM和乙炔小于0.1PPM的指标。主要就是应付检查,上次医用氧的标准我看错了是今年上半年批,给我站短个邮箱我先把报批稿给你
chengjingbao 发表:要想避免干扰,一是换载气,二是换柱。
前者换氮气灵敏度肯定会有所下降,能否避免干扰也清楚。后者倒是可一劳永逸解决问题,可需要一些成本。一根柱子就是2千多,还有接口问题,估计请人搞也需要1w,安的服务费和备件都不便宜,买安的柱子,可以将成本降低二成左右。我奇怪的是,它的测量组分只有甲烷和乙炔,明显是针对中石化的标准来的,有糊弄安检之嫌,且这种柱子做这种分析,一般只安装在有反吹功能的仪器上,当时安为何为他配这种柱子?
