wangli3636656
第11楼2009/03/18
那cma和cnas哪个申请起来更容易呢?如果我是第一方实验室,有cnas认可,同时我又要司法鉴定,那么是不是就不需要在cma认证了呢?请专家指点!
along1005
第12楼2009/03/18
目前在我们国家,出具公证书据的第三方实验室通过CMA是必须的,通过CNAS则是可以达到国际互认的目的.虽然后者更有权威性,但不能替代CMA.
第13楼2009/03/18
1.CMA本身就规定的是针对第三方实验室;2.cnas的对象不分实验室的性质种类,只要自愿就行;3.第一方和第二方出具的报告因为存在关联关系,不具有更好的公正性,通常不具备法律效力
lhc2007
第14楼2009/03/19
计量认证是根据我国计量法第二十二条规定设立的.计量认证强调实验室的法律地位-有独立法人资格,一般为第三方实验室。第一方实验室是法人内部的实验室,不具备独立法人资格的条件,故计量认证主管部门一般不受理此类实验室的计量认证申请。
第15楼2009/03/19
谢谢大家,真是听君一席言,胜读十年书,现在我是有点明白了,两者申请的条件就不一样,一个要独立法人,而另一个则不需要,看来cma虽然没有没有cnas权威通用,但是在对国内第三方检测机构来说还是必不可少的呢,那是不是cma在国际上应该也有部分国家会认可的吧?
第17楼2009/03/24
CMA虽然分为国家和省两级认证,但效力是等同的。有的实验室在甲省取的CMA证,到乙省检测,其出具的检测报告,被乙省作无法律效力处理。这样做,显然不符合国家认监委的有关规定。
longjian1110
第18楼2009/03/25
CMA 国家计量认证只是局限与中国国内,在国际上别人是不予承认的,具有强制的法律效力性,只有第三方可以做,这样才能够保证它的一个公正性。而CNAS是与世界上其他很多国家都是合作的,出具的数据能够得到合作组织国家的认可,更具广泛和应用性,尤其是出口这块,对一些数据的要求,如果有通过CNAS的实验室检测的报告,其他国家也会承认的,相反,国家计量认证的就不行,除非也通过了认可
淡定才能从容
第19楼2009/03/25
对于司法鉴定你不会是第一方,除非你是司法系统的实验室,出于规避原则,你也不可能再去做鉴定,所以做这个工作你必须是第三方的。第一方、第二方、第三方都是相对而言的。CMA是计量认证,为社会出具检测数据,是必须要进行认证的;CNAS是实验室认可,可以自主选择。
