第11楼2005/06/15
检测限mhq111111有个帖子很好的,在精华贴里,其实大部分问题精华贴里找到答案的。方法的检测限依赖于仪器的检测限。
第12楼2005/06/15
楼主测蔬菜,其实液相色谱比较合适啊,出去叶绿素,我们实验室一般直接水沉淀,或者用一些吸附剂。[/quote]请问何为水沉淀?具体如何做?谢谢!
第13楼2005/06/15
[quote]原文由 wangwenhui 发表:答: 1.这一般与载气流量的稳定性,进样手法的一致性,进样量的一致性等都有关,就像楼上的老兄说的不超过3%和1%,但如果控制的好的话一般不会超过1%quote]谢谢大家,不过我用的是自动进样器,非手动,到底偏差多少分钟才是允许范围(0.01或0.02分钟可以吗?)
第14楼2005/06/15
因为叶绿素比重比水大啊,我们实验室测有效成分时都是把植物组织弄碎后,直接加水,然后去上清液测定
第15楼2005/06/18
我认为起码要控制在0.01以内,很多时候手动进样都能控制在0.02以内,何况自动进样呢,不过如果出锋位置附近都没有其它峰的话,即使相差0.02也基本可以认定是同一成分(手动进样),如果附近有很多峰,像测油的时候,峰比较多,那么有时候即使保留时间相差0.01分钟都不敢确认是同一物质
第16楼2005/06/21
如果有内标的话,有个推荐值:相对保留时间相差在0.5分钟内。不过最好是与质谱标准谱图对照啦!
