【四季风】
第51楼2009/03/17
"第一届网络原创作品大奖赛”已结束,参赛作品的质量与是否入奖这是另一个问题。
但必须总结一下:我认为此次评比活动,有些不妥之处,特别是评选机制:“所有参赛帖子都将根据点击数、回复数、版主投票、版面专家投票进行综合加权获得一个评分,并根据分数高低颁奖。”其中特别是根据点击数、回复数作为评比条件,因为参赛帖子发表有先后之分,发表先的肯定要比发表后的帖子占优,点击数、回复数肯定要高。是否可用日均点击数、回复数计算,这样比较公平一些。另外直接由版主和版面专家投票作为评选条件,其中有很多参赛帖子都是他们发表的,也是直接由他们本人投票评选,在投票评选过程中其个人很容易感情用事,这也有些不公。因此,建议在以后搞这样的活动,在评选机制上尽可能要严格、公平、公正,更细化一些。另外专门设置一个参赛版面,在一定的时间内统一收集参赛作品统一发表,便于管理及浏览和投票。
