恩,可以试试看别的酸,应该就可以判定是否是再生硫酸导致的残留了。如果硫酸根照样有问题,还是看看淋洗液等等问题。如果没有硫酸根了,那可能就是残留。不过如果残留的话,换盐酸、硝酸之类的也该会有氯、硝酸根残留的,要去验证一下。
sangqiu 发表:理论上讲,应该没有问题,没有听说过50ppb用电位滴定的,怀疑找的是销售或者是代理商吧!!50ppb非常好做,用20ul定量环就可以做了,根本不用更换定量环。你看看是不是管路污染了。如果做低浓度的SO4的话,可以将在生的硫酸更换为其他酸eg,硝酸、磷酸、盐酸。应该不会出现你说得对问题啊!!!!你可以直接找经验丰富的工程师问,如果你培训过IC,你就直接找培训的讲师来问,这些人的经验一般比安装工程师经验丰富多了。或者直接找技术经理。
