hrcren
第11楼2009/03/17
我们一般用1:1的比例,而且量要放的大一点,那么点溶剂,挥都挥发完了,还做什么样哦,特别是做定量分析的,溶剂挥发对样品浓度影响很大的
雾非雾
第12楼2009/03/17
我们是20克样品,用70ml溶剂萃取,分三次,量递减。
遨翔的岁月
第13楼2009/03/17
少量多次,节约成本,提高效率。萃取比例:1:3
sartre
第14楼2009/03/17
少量多次,根据两种溶剂中溶解度,比例有变化溶质在两种溶液中分配,和溶解度关系大于溶剂量而且,即使用的溶剂量大,也要分多次,每次少量
第15楼2009/03/17
一般达不到1:3吧我印象中萃取剂应该是用量很少的
田7
第16楼2009/03/17
一般称取多少g样品呢
太白金星
第17楼2009/03/17
方法有要求,按方法。没要求按经验。
happy水中月
第18楼2009/03/17
现在没有做,但方法里面40ml丙酮加7ml正己烷,那么点溶剂转移的时候,沾分液漏斗损失,最后回收率能好吗?
