nixiaolong
第31楼2011/01/06
是的
dony1985
第32楼2011/01/06
冲洗示差检测器的参比池,流速在0.3ml/min就可以
kendon
第33楼2011/01/06
示差检测器对环境的要求较高:1、恒温是最重要的条件,包括流动相,检测器,室温2、示差是不能做梯度的3、流动相尽量脱气完全,尽量用单通道,有带柱前预热功能的,可以先将流动相提前平衡好。4、检测器参比池一般1ml/min流速20min差不多搞定,可以先平衡样品池,然后再平衡参比池,此方法平衡较快。5、对室温的要求比较高,一开实验室门、关门都会造成基线的波动。
dongyuzhang520
第34楼2011/01/13
补充一点点1. 废液瓶最好和检测器持平放置2. 柱温和检测起的温度保持一致
markss557
第35楼2011/08/22
学习了!!!
liuweijiang
第36楼2011/08/25
示差不能用于梯度洗脱,这是对的。建议购买示差检测器购买德国诺尔的S2300,稳定时间短,性价比高,靠谱
zxl317189452
第37楼2011/08/26
我们的也是要平衡一个晚上 然后参比池要经常洗
zqwang
第38楼2012/11/27
嗯,RID要稳定三个小时左右的,要定时打开冲洗阀,为了是更新参比池里的试剂,另外,如果室内有风、温度不稳定极会导致基线不稳。
第39楼2012/11/27
完全没有必要,这样多浪费啊!三个小时左右就足以了。
xiaowang268
第40楼2013/01/24
平衡是很慢的
