祥子
第107楼2009/03/25
我们修仪器的话,一般都是看到仪器不稳定,或者某些波段灵敏度不行,考虑下检测器的问题。
不过检测器换的不多,一是太贵,二是太原一般买不到,只有找厂家买,厂家不是一般的暴利,是贼暴利,所以在不确定的情况下是不敢随便买一个回来换换看的。
我遇到的一般也就是光电池,光电管,PMT。
真要确实光电检测器是否有问题,确认在有光的情况下,一般要知道光电转换电路,不然,就没办法确认了。
不过检测器的故障还是比较少的,除非寿命到了,不然还很稳定。
shaweinan
第108楼2009/03/26
您好,资料中心和ICP版内应该都有一些,记得以前看到过,现在只能提供的就是热电6000系列ICP用的CID相关资料。
其实我倒觉得CID和CCD只是可以用来检测从远紫外到近红外光学区域的光信号,好象和仪器的光路结构关系不是很大,只不过就是紫外-可见光度计的带宽要大一些,分辨率要差一些,而原子光谱的仪器带宽要小一些,分辨率要高一些,可能我的想法不一定对,望指正。
CID84和CID86
祥子
第112楼2009/03/26
非常感谢,资料以后好好看看。
我也觉得光路上差不多,最多是光学元件的材料或者镀膜有些区别。
紫外--可见分光光度计的结构和原子吸收的光路结构上非常的相似。只是原子吸收用锐线光源,提供单一谱线,所以对单色器的分辨率的要求就降低了。
据李昌厚老师的资料上说,一般原子吸收的光谱带宽为0.1nm,0.2nm,0.5nm,1nm,2nm等档次。所以跟一些高档的分光光度计的光谱带宽差不多。
