祥子
第125楼2009/03/30
tutm老师,有资料上说,CCD的暗电流,每降低10度,暗电流可降低1/2。
在上次那个PMT handbook中的有比较详细的资料。
图1
图1是PMT的阳极暗电流与温度的关系。可以看成是采用PMT的仪器的透过率零点随温度的变化特性。
图2
图2是不同阴极材料在不同波长时的阳极灵敏度温度系数。阳极灵敏度= 阴极灵敏度X 增益灵敏度。
通过图2,可以了解吸光度零点随温度的变化。
tutm
第133楼2009/03/30
哦,对不起,我漏了两字应该是“0度平行,90度正交”
我想分子在溶液中各个方向是随机排列的,偏振光只能激发分子中与之平行的部分电子跃迁,发射光不知道是不是也是同样平行的,如果有各向同性发射的基团,那就可以用正交角度检测这些特征基团的含量。能量估计是很弱了,但应该能测出来,拉曼光谱还要弱的。
关键我想寻找特征更强的检测方式。
