  • ama
    第11楼2009/03/19
    炬管并是不那么脆弱易坏的,注意炬管的安装,炬管高度和线圈高度调节,还有,安装一个炬管防弧套能有效防止电弧击坏炬管。
    laixuexi 发表:其实ICP平时做实验最主要是炬管经常坏。价格又高 做ICP可以几只炬管替换用,换下的炬管在1;1的盐酸中煮沸 用滤纸把黑东西擦干净就行,
  • 小鸟飞翔
    第12楼2009/03/19
    注意配件的保护及小心使用,毕竟玻璃仪器容易损坏,还要注意多更换,几只矩管换着用的话,对矩管的保护比较好.不要一根拘管用到死
  • wuym
    第13楼2009/03/20
    1 如果样品多而杂,先分类,再集中处理检测;
    2 注意维护保养,延长部件的使用寿命;
    3 学会分析问题解决问题,不需要请人维修;
    4 加强培训,提高操作员的素质;
    5 简单而要求不高的样可以缩短积分时间,即快速测量
  • 该帖子已被版主-面对面想你加3积分,加2经验;加分理由:积极参与,主动思考
  • huludao
    第14楼2009/03/21
    我说说,自己以前多年的工作,摊点体会吧。我使用的热电的IRIS,首先我们工作是365天的。仪器的电源不断,有电耗。在工作中我们的分析任务多打几十个样品,且种类有5-10种,分析人员操作很重要。一般是样品处理后开机测定至结束,特殊样品要注意,除非中间需要更换氩气和器件,一般不换,调好氩气的分压,最好测试前检查氩气纯度,能否点着火,以免影响工作浪费时间。再有对仪器的使用和维护对自己仪器有了解,做好日常维护。
