mickey_w
第11楼2009/03/17
不检不知道,一检吓一跳,如果把我们日常消费的食品统统检测,估计都没法活了!
追风男儿
第12楼2009/03/17
都要去喝风了
芝秋一叶
第13楼2009/03/17
鱿鱼丝里面为什么有甲醛啊
tutm
第14楼2009/03/17
两个检测结果分别是:16ppm,28ppm。那报出的检测结果平均值是22ppm 啦.这类食品的国家限制标准是多少?哪位网友知道,给个数据。我只知道GB18401-2001纺织品甲醛含量限定值按产品类型考核的内容是:婴幼儿类≤20mg/kg,直接接触皮肤类≤75mg/kg,非直接接触皮肤类和室内装饰类≤300mg/kg现在这个吃到肚子里的东西含量如此高,以后人体组织是否都要“交联反应”了。
叮叮当当
第15楼2009/03/17
做的很好啊 。有时间了我也试试。支持!!
乜Q正传
第16楼2009/03/18
参照NY 5172-2002 无公害食品 水产品标准要求甲醛小于10mg/kg的限量,上述含量已经超标!
sin2008
第17楼2009/03/18
鱿鱼丝自己做的?不过甲醛超标就应该是买的吧...干货食品类太恐怖了,海鲜类的是甲醛,家畜类的是重金属...都不敢吃了
anglesr
第18楼2009/03/18
原来如此!看来就是不能吃啊!
hutian02
第19楼2009/03/18
啊。问题大了,我还经常吃呢楼主有没有从颜色上区分,是不是颜色深的含量高或者低。反之亦反之?
戈壁明珠
第20楼2009/03/18
甲醛真是无处不在!
