皮皮鱼
第21楼2009/03/19
两个组分完全分不开,说明两个组分的分配系数K完全相同。此时无论如何调整流速、色谱柱长度、膜厚等等,都无法获得保留时间差。只有两个组分的分配系数K存在差异,两个组分才能分离。这是色谱分离的内因,不可回避。因此只有考虑变更温度,寄希望与两种组分分配系数K随温度变化的情况不同,从而在另一温度下出现差异,并据此得到分离。但说实话本来就是程序升温的,性质可能也比较接近,想获得良好效果很难。只有寻找到一种两个组分K相差较大的固定相,才能顺利解决问题。
lvjing525
第22楼2009/03/19
降低流速或在出峰附件降低升温速率
ziye
第23楼2009/03/21
要么从低点的温度开始试试看,要么换柱子试,按你说的估计应该是此柱不适合。
快乐
第24楼2009/03/21
降低升温速率,是最有效的方法
fl0903
第25楼2009/03/21
听起来很有道理!
KEN
第26楼2009/03/22
换一根极性柱试试。
阿宝
第27楼2009/03/22
优化温度解决问题的可能性不大,个人感觉还是换个柱子,稍微带点极性的长柱子试试!
pxm1
第28楼2009/03/25
降低初始温度.放慢升温速度,增长色谱柱长.
