请问你们用出厂曲线分析时,是不是通过用控样进行类型标准化进行测试的 ?
wybwyb 发表:1.不知你用这设备几年了?2.不知你对做曲线有多大把握.
建议:
1.仪器彻底清理一下子(激发台、逶镜、滤芯、光源、所有有电路板、电极不行就换一个)。总之就是彻洗个澡。
2 做个狭缝描迹。
3 认认真真制样把漂移校正做了。
这时再看看应该没多大问题了,除非你的机器用了15年以上,实在是所有无件器都老化得不行了。
你所说的没有控样是什么意思?不用相应的标样做个类型校正分析程序么?
不支持自己动手做曲线,试试无妨,指望通过自制曲线改善仪器的分析性能,那会令人失望!如比出厂曲线效果好,拜您为师。
