戈壁明珠
第11楼2009/03/24
楼主,颗粒物质的取样真实有效性不好控制。如果有更好的粉碎设备可以粉碎一下。还有一种办法,称取较多的量配成溶液,然后精确移取一定体积来做分析。以溶液来代替固体物质。
smile_jane
第12楼2009/03/30
关键是配成溶液后 ,因为有不溶性的颗粒,所以取样的时候不能保证均匀,平行样之间也不平行。
leefei1042
第13楼2009/03/31
可以换溶剂吗
yinbing
第14楼2009/03/31
不明白你为什么非要全部溶解呢?请问:混悬制剂取样怎么办?我只要保证取样的时候是均一的就行了啊。很简单,摇一摇,立刻取样,至少此刻是均一的!对于那些颗粒状检品,你能保证它充分混合好了吗,一定均一了吗?那是不是得把它先溶解成溶液后再取样呢?
面对面想你
第15楼2009/03/31
这个问题还是第一次遇到,请详细说是什么溶液呢?
第16楼2009/04/08
应该说是凝胶溶在水里的溶液
