大熊
第16楼2009/03/20
你可以试试以下两种方法(指针对7683):
1.拔掉进样器在GC后面的插头,然后再插上。看看行不行。
2.进样器在有电情况下,取下进样针,再取下支架(就是有弹簧的那根“L"形金属杆,底部有一个小孔作为进样针针头的导孔),然后找到校位开关(在4个状态灯上面的小孔里)按一下,立即关上盖板(一定要关上),让进样器重新定位。如果能通过一般没什么问题。
没有把握,最好之前打800问清楚怎么重定位。
蚊 子
第18楼2009/04/15
上周我也和楼主一样完全拆卸,前两天走序列很好,没什么问题。但后面还是出错,而且越来越频繁。
关于你上面说的第2种方法,问了800,说不要乱试 可能把主板内存弄坏的!
