分析的真好!不过你说的第一点,保留三小时没问题,但安捷伦的工程师也是跟我说保留半个钟头就够了。
yuen72 发表:1、升温过快,280度终止温度,保留3小时,不会损害最高使用温度在360度的HP-5色谱柱。
2、组分峰面积减小与色谱柱效率下降毫无关系,即使固定液完全流失干净了,峰面积也不会减小。
3、高速升温降温的问题在于连接件热膨胀系数不同导致产生应力损害。例如石墨环和色谱柱膨胀系数不同,导致漏气或色谱柱挤碎。
4、峰面积减小是系统发生泄露的一个主要表现。当然也可能和分流比调整、检测器失灵等多种情况相关,但在没有条件改变的情况下,主要考察系统泄露。
5、建议检查色谱柱和进样口、检测器的连接情况,是否发生了挤碎。如果没有挤碎,按正确方式把紧。
6、如果把紧后仍有问题,考虑检查色谱柱是否出现砂眼、检测器是否工作正常等其他因素。
