水乐山寿
第11楼2009/04/17
我们常用下列方法测定岩石中的FGB/T 6730.28-2006 铁矿石 氟含量的测定 离子选择电极法GB/T 14506.12-1993 硅酸盐岩石化学分析方法 离子选择性电极法测定氟量
IDONTKNOW
第12楼2009/04/17
硅酸盐岩石化学分析方法 GB/T 14506.12-93 离子选择性电极法测定氟 测定范围:0.02%-2%氟。如果感觉空白高,可采用石英管800-1000度通水热解,试液用ISE测定全碳分析0.01%以上,需要采用仪器分析,可用力可碳硫分析仪,最好是600型的,方法参照铁矿石碳硫分析方法
阿峰
第13楼2009/04/17
你要求的碳分析精度就我所知,用我们的光度库仑产品是可以做到的,方法是按ASTM D4129我们用自己的产品做的样品精度测试实测数据,在我们网站的对应产品上有直接的列出。
第14楼2009/04/17
需要注意的是:这样高精度的碳分析是需要特殊的采样要求的,详细的要求可以直接向我们公司咨询。分析误差主要包含:检测器误差和采样误差。
windeast
第17楼2009/04/17
奇怪了是要求万分之一的精度 又不是万分之一的RSD 怎么上面还有人说做不到呢现在的碳硫分析仪 做低碳显然是可以做到万分之一的。0.001%嘛 毛毛雨 洒洒水啦。
汉痞
第18楼2009/04/17
基本就是这些了!
唐伯猫点蚊香
第19楼2009/04/17
土壤,岩石中的C一般含量0.X%-X%,F的含量从0.0XX%-0.X%,常用方法是碳硫分析仪和F离子选择电极,相对误差小于5%就相当不错了,精确到万分之一太难了.理解错误.
liuhongyang
第20楼2009/04/20
楼主的说法太笼统了,只有知道C、F的大致含量含量才能选择合适的测定方法,而测量精度是和方法密切相关的,希望楼主补充
老兵
第21楼2009/04/20
前面罗列的有很多国标应该能满足你,没有必要和难以精确到万分之一。GB/T22104-2008土壤中氟的离子选择电极法的检出限是0.0125%,允许的相对误差和相对偏差规定是10%,矿岩和土壤差不多,氟含量在0.01~1%,我们采用盲样质控,2000个样的分析统计有95%的结果相对误差和相对偏差能小于15%,这样的误差比起样品的代表性来说应该可以接受。就矿岩和土壤中氟而言的离子选择电极法要比离子色谱法准。
guobin700109
第22楼2009/04/24
X荧光可以分析F但仪器太贵用化学方法可能便宜一些,C用红外碳硫仪分析、用管式定碳炉设备便宜一些,
