jiangshuying198
第12楼2009/03/19
我们用的是钢瓶气体,纯度为99.999%,主要是水如果气体不纯的话要装净化装置的,脱水管安捷伦有卖的,很耐用的。
53852117
第13楼2009/03/19
我们单位用的一般的。就是用空压机压的。
hxh
第14楼2009/03/19
主要是不能有水分和油类.
皮皮鱼
第15楼2009/03/19
最主要的净化装置应该是脱硫。FPD用来测定硫和磷,其中测定硫不是线性响应,而是二次方响应,要用双对数建立标定曲线的。这个时候,如果仪器存在本底,那么问题将非常严重,定量不准。
guohua
第16楼2009/03/19
FPD出口处要避光,所以出口通管路较长,再管路中就会产生冷凝水,而FID燃烧器直接排出,就不存在这个问题。
第17楼2009/03/19
最好不用空压机。现在实验室空气中成分复杂呀,一不小心就压进去什么呀,所以小心!
chengjingbao
第18楼2009/03/20
他这里讲的高质量空气,是要求洁净度好的空气。即杂质量小。按我们现在的理解就是干燥净化空气。需要脱除水、灰尘、CO、CO2、碳氢类、油脂类等其它重组分。干燥器布置顺序为,金属过滤器(也有过滤棉的),脱尘和油、酯;硅胶…脱水;分子筛、活性碳,最后一道为圆形硅胶粒,后衬过滤棉。干燥为第一位的。酸性气体在干燥情况,污染伤害度也是较小的。个人观点。
第19楼2009/03/20
这种气体应该是不行的,它只经过了过滤。有的还没经过洗尘和干燥。
戈壁明珠
第20楼2009/03/26
钢瓶压缩空气的纯度有这么高吗?一般都是4个9。
独钓寒江雪
第21楼2009/03/26
这个主要是看客户的要求了,用超高纯氮气和氧气合成是可以达到的。国外的超级零点空气的指标是:CO≤1×10-6;CO2≤1×10-6;NO≤0.1×10-6;THC≤0.1×10-6;H2O≤2×10-6
