zxc198502
第12楼2009/03/20
谢谢各位热心的解答,受益良多!
yankunsu
第13楼2009/03/20
可以把泵压设置为零,或者打开旁通阀让压力回到零
lxt520_lxt
第14楼2009/03/20
压力有一BAR影响也可以忽略的 具体的步骤要么看说明书 要么打800咨询一下在线儿工程师 就知道了
900426
第15楼2009/03/23
打开排空阀看压力是否还是一 如果是的话在仪器里把压力调零
ysh_feng
第16楼2009/03/24
绝对不正常
plwjm51s
第17楼2009/03/24
正常,系统出现的误差
