阿宝
第11楼2009/03/20
问题终于在今天得以解决,原因很简单,不知道是哪个仁兄把检测器的一个参数给改了,没有改回去,引起的倒峰!具体的参数是检测器里面的“检测器信号差减”应该是 “关闭”,结果被人给改成了 “DET1#”,后来我查了一下说明书,检测器信号差减默认的是关闭,只有在双柱时才会使用,我们用的是单柱,因此应该是关,相关的对比在下图中了,有兴趣的可以看看!如果你用的也是GC-2014C的话,不妨可以按照我说的试试,估计也会是倒峰一排排!
最后非常感谢各位版友和专家的积极讨论,也把这一点需要注意的小经验分享给大家,以后在工作中遇到类似的问题,就自己轻松搞定吧!祝各位版友周末愉快!
