QQ
第12楼2009/04/13
很专业也很深奥希望能找些具体的来看看就好了多谢!
可珑
第13楼2009/04/22
质谱手册啊,质谱手册绝对宝典~~~~经典的一塌糊涂~~~不知道为什么当年只发行1000本啊,现在也不发行了。。。
wjf318
第14楼2009/04/22
高温使元素电离,但是这个电离是相对的,只是达到一个电离平衡而已,一部分电离的同时,另一部分又重新碰撞结合,一般形成双原子或离子的机会大,三个及以上的机会很少,可以忽略
sinapicpms
第15楼2009/04/26
多原子离子的干扰相当复杂,至于他们的产生那更复杂,涉及热力学和动力学的一系列的问题如反应速率,复合离子的反应生成焓等,目前针对ICP-MS产生的复合离子系统话研究还不多,大部分都只是经验性应用研究,目前消除复合离子干扰以采用反应碰撞池技术解决。
dongming2
第16楼2009/04/27
测Cr用反应气模式很好,主要是Ar40C12干扰。
以质谱优
第17楼2009/04/30
主要是H O N Ar结合,其中氢氧离子的形成与雾化室温度有关,当温度降不到指定温度时就会有水汽进入炬管,形成多原子离子。 请指正!
第18楼2009/05/04
、这样的话我把雾化室用冰块冷却,是不是就好了呢??
sduckc
第19楼2009/05/25
高温离子化后再碰撞结合形成的吧!?
