syhblujie
第11楼2009/03/27
当样品基体比较复杂,存在干扰时,可采用内标法.但是大批量样品不能采用内标法.大批量样品如基体比较接近,采用加标法比较好
第12楼2009/03/27
当样品基体比较复杂,存在干扰时,可采用内标法但大批量基体相近的样品,不可采用内标法,应改用加标法
lijisheng
第13楼2009/03/31
1样品的基体较复杂2测定样品的数量较大,测试时间长,仪器漂移较大
haiou84
第14楼2009/03/31
当样品基体比较复杂,存在干扰时,可.采用内标法
峰 (Davon)
第15楼2009/04/03
新手,在学习,支持一下
第16楼2009/04/03
内标法是粗劣定量吗?
楚无伤
第17楼2009/04/09
呵呵是这么一回事内标法能够有效的排除仪器以及操作过程中产生的偏差
chauchylan
第18楼2009/04/14
高纯分析或基体复杂时,若无法进行基体匹配时,可同时采用内标及标准加入法...
qingxilengyue
第19楼2009/04/15
楼主,二楼和六楼结合起来就是很好的解释了内标法什么时候都可以用,就是费时费力费钱 但是结果更可靠了还有色谱的时候所用内标要求一般要和被分析物物化性能一致、容易得到且能够和分析物分开;如果是质谱也可以不用分开嘿嘿 只要质量数不一样就可以了
爱杰杰
第20楼2009/04/15
除了以上板油的说法,我们在不能准确控制进样量的时候也用内标法除以上要求外内标物还应该:出峰不能影响其他样品峰,要有足够的分离度,出峰时间也不能相距太大,影响检验效率
