蓝莓口香糖
第14楼2009/03/19
摩托车的问题应该不是这么解释的。摩托车是后轮驱动,前轮是从动轮,没有动力。忽略轮胎和地面间的滑动,前轮和地面接触的那一点可以认为是静止的,这时候地面对整辆车的摩擦力向后,这会产生一个向前翻滚的力矩。如果后轮先着地,因为后轮是高速旋转的主动轮,触地点相对于地面向后运动,地面对轮胎的摩擦力向前,由此产生的是向后翻滚的转到力矩。另外一个好处是由于摩擦力向前,车子能继续保持前行,不会损失速度,竞速的时候比较有利。
类似的题目其实很多,比如一辆前轮驱动的汽车,正常行驶的时候,分析前后轮各自的摩擦力。
其实,这个选择题出得没水平。摩托车的着地姿态跟车手的姿态,人体结构,摩托车的避震系统,甚至路面环境都很有关系。选择后轮着地是很多个因素平衡出来的结果,每个因素都很重要,不能忽略。
〓猪哥哥〓
第15楼2009/03/19
先做这几个选择题。要公布答案的哦
mickey_w
第18楼2009/03/20
答题思路:
要求高压锅内的最高温度,我们知道水在沸腾时温度最高,并且温度不变,(压力不变的情况下),所以要求的就是水在高压锅内的沸腾温度,即沸点;题目给出条件沸点与压强的关系,如果能求出锅内最大压强就可以根据表格估计最高温度了。锅内最大压强时即压力透过排气孔将限压阀顶起的瞬间。根据以上推理,得出锅内最大压强时即为透过小孔的压力等于限压阀的重力时。
Pmax=F/S=G/S=mg/πr2=0.1kg×9.8/3.14·0.0015·0.0015=138711.96Pa
即139KPa,由表中可以看出,温度在109 °C左右
mickey_w
第19楼2009/03/20
解题思路:
电源引到工地后灯泡功率下降说明电压在传输过程中有损耗,即输电线自身电阻消耗掉一部分电压,可以将输电线想象为一电阻与灯泡串联,即出现上述情况。
有灯泡的额定功率和电压可以算出灯泡的电阻:
P=U·I=U2/R 即R=U2/P=220×220/100=484欧姆
灯泡的实际功率为81w,电阻为484欧,则灯泡的实际电压为:
P=U2/R 即 81=U·U/484 求得U=198V
串联电路中电流处处相等,电压和等于220V,即输电线两端电压为220-198=22V
电路中的电流:
I=U/R=198/484=0.41A
输电线消耗功率:
P=U·I=22V×0.41A=9.02w
即输电线消耗的功率为9.02w,计算中利用灯泡在不同功率下电阻近似相等。(实际情况下,功率不同,电阻也会发生变化。)
mickey_w
第20楼2009/03/20
解题思路:
根据帕斯卡定律大小活塞收到压强相等,大活塞的压力大于重物的重力时才能将重物托起。
设杠杆提供的压力为F1,小活塞的压强为P1,重物压力为F2,大活塞压强为P2
根据杠杆定律:
F1·L1=F2·L2
F1×6=20×60 得F1=200N
又有F1=P1·S1 即200=P1×3.14×0.005×0.005 ,P1=2547770Pa
P1=P2=F2·S2
F2=G=Mg=1000kg×9.8=9800N
S2=9800/2547770=0.00385m2
S=πR2
算得R=0.035m
即D=0.07m
所以大活塞直径至少为7cm
