如果考虑这么复杂的因素,这就不是物理题,而是实际的工程设计了。物理主要是提炼出物理模型,再对这个模型求解就可以了
drizzlemiao 发表:摩托车的问题应该不是这么解释的。摩托车是后轮驱动,前轮是从动轮,没有动力。忽略轮胎和地面间的滑动,前轮和地面接触的那一点可以认为是静止的,这时候地面对整辆车的摩擦力向后,这会产生一个向前翻滚的力矩。如果后轮先着地,因为后轮是高速旋转的主动轮,触地点相对于地面向后运动,地面对轮胎的摩擦力向前,由此产生的是向后翻滚的转到力矩。另外一个好处是由于摩擦力向前,车子能继续保持前行,不会损失速度,竞速的时候比较有利。
类似的题目其实很多,比如一辆前轮驱动的汽车,正常行驶的时候,分析前后轮各自的摩擦力。
其实,这个选择题出得没水平。摩托车的着地姿态跟车手的姿态,人体结构,摩托车的避震系统,甚至路面环境都很有关系。选择后轮着地是很多个因素平衡出来的结果,每个因素都很重要,不能忽略。
