hezia
第18楼2009/09/24
你如果样品信息处输入的数据是正确的话,当然是选"From Data File"。如果你要用报告设置处的数据,就选"From Sample Default Below"。
当然,如果你用内标法的话还有其他地方会有影响。
现在7890的软件改的很多,所以问题不少,恐怕不是一时半会能解决的。
她其实不想说明什么,主要是他们自己也不是很清楚,所以只能试验。因此软件的许多问题是要靠自己解决的。
小白王子
第19楼2009/09/24
7890和6890相比,机器可能有改进,但是软件确实太差了,经常导致死机。楼主想在运行时看条件可以直接在online里面看,7890不会像以前那样正在运行就不能查看当前方法的内容,而且在运行的状态下对方法进行修改,改动的地方会在下一个样品运行时就作出响应。
暂时发现7890软件的一个好处是,可以交迭样品(overlap),就是可以在前一个样品运行完之前或者运行完降温的时候开始洗针准备下一个样品,节省了进样前的时间。
不敢说7890的仪器不好,可是软件确实相比以前的有很多需要改进的地方,但也许我们也不应该完全按照以前使用6890的经验去使用7890,或许这种固定思维也让我们无法发现7890的好处。
希望和大家多交流,多学习大家的经验。
