sqcdcyong
第11楼2009/03/24
工业氧这个能用吗?
suzhenkui
第12楼2009/03/24
我公司工业氧总烃不高,就几个PPM
独钓寒江雪
第13楼2009/03/27
但是你要测到0.05ppm甲烷,你看看几个PPM会对他有多大的影响?主要就是控制载气和燃气空气中的总烃要小于0.01ppm才行啊
第14楼2009/04/05
本底是降下来了,这次氢气加了纯化器,载气用高纯氦,总烃很低的,助燃气改用高纯氧,但噪音一点没降,该设备使用单独的稳压器,电源有接地,问了工程师,说仪器不用另外接地了,气路连接也很好,还有什么可以降低噪音的啊??
guohua
第15楼2009/04/06
噪音有多少?前面你写的大家没看明白,如果太高怀疑检测器有污染了。
第16楼2009/04/07
我这个操作软件版本太低,测不了噪音多少,基线很密的上上下下,范围大概在±100pA(高度)
第17楼2009/04/07
这样不行,波动太大了,这么低的组分做不出来的。一般最多不超过1pA的。
987654321sjr
第18楼2009/04/17
是不是三气配比有问题???按理不应该有那么大的噪声,可以每次投用一个气,看看那个气引起的噪声,如果都有再查查其他方面
