美食城
第21楼2009/03/23
不应该,检查一下是否漏气、色谱仪条件有没有改变。
yuebingwei
第22楼2009/03/23
柱子变短,只能说分离不好,你进多少样,要检测成分多少是定的。检测器能检测到的成分也不会变少。峰变小只是说检测器检测到东西变少了?个人感觉应该检查整个气路看有无样品损失。
900426
第23楼2009/03/23
要把检测器的温度调高一点,让柱子老化下
祥子
第24楼2009/03/23
今天问了下老师,那个老师说是25米的柱子,内径是0.25mm,看来目测的真不行,呵呵今天又重新装了下柱子,位置动了动。
❤厶大三
第25楼2009/03/24
10楼说的相当好,学习。毛细管柱用于分流模式时,对安装位置有很详细的说明,没记错应该精确到mm。为防止穿石墨垫掉进渣子堵住毛细管,我一般都是先装好石墨垫再切割,一定要用专门的切割工具,这样切口平整,固定好位置“预”安装一下,这时位置可能稍有偏移,拆下来再次测好位置再装好。欢迎指正!
