第15楼2005/09/13
一般用流动相溶解很少会再相互反应的但,时间长了会降解的
第16楼2005/09/13
流动相与所使用的溶剂应该相同的。做完标准样品建立普适校正曲线,将PMMA的k,a值换成所测样品的k,a值。
第18楼2006/08/21
还是分开走的好,因为有的标准品不纯,会出现不同的吸收峰,是结果无法判断,因此最好是分别走样,
