shengwu2013
第11楼2009/03/20
我们做了1,2丙二醇和1,3丙二醇,1,3丙二醇的出峰时间更靠后,因此丙二醇的异构体的可能性不是很大了,我们只是怀疑是和1,2丙二醇的相似的两个羟基非常接近的物质了。
KEN
第13楼2009/03/20
有没有可能是1,3-丙二醇呢??楼主可以试一下。
ygx
第14楼2009/03/21
为什么非要萃取进样呢?不可以直接进样么?直接进样才可能有对比性和参比性的。
第15楼2009/03/21
色谱图谱中出现未知峰其实很正常的。每一个化学反应都是很复杂的,有时只要有一个反应条件发生一点变化(如压力、温度、配比等),就可能出现不同的产物;有时更换不同厂家或不同批号的原料也会出现这种现象。我感觉你应该从源头查查看。另外,组分异构体的可能也是有的。
guohua
第16楼2009/03/21
看峰形和前面的丙酸接近,拖尾比后面的丙二醇和乙二醇严重得多,所以好像是极性更强的酸类。
创先科技
第17楼2009/03/21
肯定有,只是他们没做出来吧,在敷衍你
第18楼2009/03/21
我们的样品中含有水分,而做气质的柱子是非极性柱,我们用的是极性柱,要求也不一样了,气质好像不能见水吧
第19楼2009/03/21
反应前的样品我们也进过色谱,没有这个峰,一些小分子的有机酸我们也进过,甲酸,乙酸,丙酸,丁酸都进过样,出峰时间和峰型都对不上。现在也不知道是什么了
errwww
第20楼2015/03/12
不知楼主找到答案没?
第21楼2015/03/12
