祥子
第13楼2009/03/23
两者一起用的意思,俺想想,为了除少量烃?好像没啥必要。还是硅胶红了的时候,稍带着干燥下分子筛,那都用来除水,又没什么意义。这个真没有概念~
guoguo521
第14楼2009/03/24
分子筛、活性炭、硅胶!主要过滤油、水份
aqc0396
第15楼2009/03/24
如果是空气过滤器,应该除水分,有机杂质和一些酸性气体。作为干燥剂,主要是变色硅胶,石墨管和分子筛。三个一起用效果更好.
皮皮鱼
第16楼2009/03/24
用分子筛是为了获得大容量,尾部后面连少量变色硅胶在透明窗口,是为了检查是否已经饱和失效。所以这种脱水管尾部放有一个透明的有机玻璃窗,放了少量变色硅胶。变色之后,两个一起进行活化。
kelly-123
第17楼2012/10/24
新人求救,我把过滤器拆下来清洗清洗后装上去,需不需要装溶剂之类的,是GAS的色谱空气源,谢谢帮忙
hz580228
第18楼2012/10/24
最好选用PSA空气发生器,有自动再生干燥功能,假如气路中接一支变色硅胶管可以长久都不变色。
xiao-jin
第19楼2012/10/24
5A分子筛就可以了。
第20楼2012/10/25
要饱和的
秋醉虞阳
第21楼2012/10/25
活性炭 分子筛 变色硅胶
valorb
第22楼2012/10/25
我们现在用的气体净化器,空气是用变色硅胶和活性炭的组合,硅胶与活性炭之间装的有脱脂棉。
